學(xué)習(xí) 2012-04-10 15:36:50 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 495查看 2回答
ggj2009基礎(chǔ)梁怎樣計(jì)算幫條焊的鋼筋
ggj2009基礎(chǔ)梁可以按9米一個(gè)搭接,看一下是單面焊還是雙面焊,然后再計(jì)算幫條焊的鋼筋,一般情況下單面焊取10掊鋼筋的直徑,雙面焊是5掊的鋼筋直徑的。
2012-04-10 15:43:23
鋼筋軟件中,可以在搭接設(shè)置中,選擇基礎(chǔ)梁的連接形式是單面焊還是雙面焊,如果針對(duì)某根基礎(chǔ)梁,可以在屬性里面的【搭接設(shè)置】中進(jìn)行設(shè)置 軟件中默認(rèn)出搭接個(gè)數(shù),如果想出搭接長(zhǎng)度,可以在【工程設(shè)置】---【計(jì)算設(shè)置】---【搭接設(shè)置】中,選擇上單(雙)面焊統(tǒng)計(jì)搭接長(zhǎng)度
2012-04-13 14:09:00
