菜頭 2012-04-10 01:18:05 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 4379查看 8回答
CAD導入兩張XY方向梁配筋圖的識別
兩張XY方向梁的配筋圖,按照官方方法,先導入X方向配筋圖,后提取Y方向配筋圖,然后通過定向為一張圖,但僅有Y方向的配筋,無X方向的配筋。是怎么回事啊****
(8)
已采納兩張XY方向梁的配筋圖,應該是先導入X方向配筋圖,后插入Y方向配筋圖,然后通過選中CAD圖—右—移動功能—把Y向定到X向的同一個點,看上只有一張圖,再定位CAD圖,定位在軸網上即可。
2012-04-10 17:49:17
要分別導入、識別。
2012-04-10 06:23:33
分別導入,官方的處理方法:鋼筋2009里,先導圖x方向的圖,然后點擊“插入CAD圖”把y方向的圖導進來,兩張圖合并在一起后就可以提取梁邊線--提取梁標注---識別梁---識別梁原位標注。
2012-04-10 07:06:59
導入X方向的配筋的時候,要提取鋼筋線。
2012-04-10 06:45:30
贊成 3樓的觀點
2012-04-10 07:43:02
分別導入,分別識別。
2012-04-10 07:19:10
導入一張后,再用插入CAD圖,或者分別導入設別
2012-04-10 07:53:19
首先,先導入X方向的CAD圖紙(Y方向的也可以),之后在CAD草圖界面點插入CAD圖,將Y方向的(或者是X方向)的CAD圖紙插入,再進行CAD圖的定位,將其定位并與之前的CAD圖完全重合,最后盡可以同時識別兩個方向的標注了。一定要提取鋼筋線
2012-04-10 08:34:17
