一如既往 2012-04-10 00:30:54 | 廣東省 土建 | 1273查看 3回答
關于拆除鋼筋混凝土墻的
請問拆除鋼筋混凝土墻,我套用了“A20-76",但是里面就是包含人工費的,如果我想機械拆除鋼筋混凝墻的話,就是那種液壓巖石破碎機來拆除的,不知道有沒有相關定額可以套用沒有呢?
如果有專用的修繕、拆除定額就可以直接套用,如果沒有,需要補充定額子目計算的。 那就自己按實際發生數據補充子目計算。
2012-04-10 06:24:49
直接簽證價補充好了。那就只好套定額
2012-04-10 07:31:42
除了廣州修繕定額,否則套建筑裝飾定額也是合適的。 “但是里面的的含量都是人工費來的啊,都是人工拆除的啊,這樣一來的話一個立方就要800多元了啊,比新建的還要貴很多哦,要是采用機械拆除的話能否怎么換算啊,”注意一個立方定額是41多。 “機械拆除的話,每立方機械臺班含量是41多嗎,”每百立方還差不多,不用這種猜測的方式了。 “那如果實際真要機械拆除,而我們在定額套用的時候就沒有相應定額可以套用了嗎,定額只考慮采用人工拆除,這個是怎么回事啊,很多工程實際在條件滿足的情況下都是采用機械拆除的,”如果在施工中沒有辦理確認相應的費用,按定義計價,也只能對應子目套價。
2012-04-10 08:16:19
