a332741275 2013-07-22 16:04:27 | 廣東省 土建 | 4236查看 2回答
廣東定額關于鋼筋混凝土柱拆除,是否包含柱鋼筋的拆除,柱立筋的切割?
廣東定額關于鋼筋混凝土柱拆除,是否包含柱鋼筋的拆除,柱立筋的切割? 請附上答案的相關依據
修繕定額拆除工程 章 說 明 一、一般規定 1.人工拆除和機械拆除均分為整體拆除和單項拆除。凡符合整體拆除的工程,不得套用單項拆除。 2.單項拆除項目適用于本修繕定額范圍內需要拆除的工程。 3.整體拆除不包括±0.00以下項目的機械設備及設備基礎的拆除。 4.人工整體拆除包含搭拆建筑物內的腳手架;人工單項拆除包含搭拆層高4.5米內活動腳手架。如需要設置安全支架,另行計算。 二、定額人工拆除以手工操作為主,實際施工方法與定額不同時不得調整。 三、本章未包括拆除廢料、渣土外運,單項拆除未包垂直運輸。 四、單項拆除的定額項目,包含拆除附著在主體上的裝飾項目。 五、各類地面面層的拆除不包含地面墊層的拆除。單獨水泥砂漿找平層拆除套用整體面層定額項目。 六、附在主體上的構件,并入相應主體子目內計算。 七、金屬構件拆除適用于鋼檁條、鋼支撐、鋼天窗架、鋼欄桿、鋼平臺、鋼扶梯及鋼門窗柵。 八、三踩牌樓斗拱拆除,套用五踩斗拱拆除子目乘以系數0.50。九踩牌樓斗拱拆除,套用七踩斗拱拆除子目乘以系數1.43。 九、一斗三升交麻葉斗拱拆除套用一斗三升斗拱拆除子目乘以系數1.66。 十、機械單項拆除中的地下室包括梁、柱、墻、板等的拆除。 工程量計算規則 1.1人工拆除 1.1.1人工整體拆除工程量按拆除建筑面積以面積計算,簡易結構整體拆除工程量按拆除水平投影面積以面積計算。 1.2 單項拆除 1.1.2 單項拆除工程量分別按下述規定計算: 1 基礎拆除工程量按實拆除尺寸以體積計算。 2 鋼筋砼構件拆除工程量按實拆除尺寸以體積計算。 3 磚、石砌體拆除工程量按實拆除尺寸以體積計算。 4 隔斷拆除工程量按實拆除的垂直投影以面積計算。 5 天棚拆除工程量按實際拆除的水平投影以面積計算。 6 地面拆除工程量按實拆除尺寸以面積計算。 7 各種抹灰和飾面拆除工程量按實拆除尺寸以面積計算,木材及金屬面油漆工程量按照“油漆工程量系數表”確定(附錄2)。 8 隔熱、防水拆除工程量按拆除洞口尺寸以面積計算。 9 瓦屋面拆除工程量按實拆除的斜面積計算。落水管拆除工程量按實拆除的長度計算。門窗拆除工程量按拆除門窗洞口尺寸以面積計算。 10 木梁、木柱拆除工程量按拆除數量以根計算,木墻、木樓板、木樓梯及其他木構件拆除工程量以面積計算。木斗拆除工程量按實拆除數量以攢計算。 1.2機械拆除 1.2.1機械整體拆除工程量按拆除的建筑面積以面積計算。 1.2.2機械單項拆除工程量分別按下述規定計算: 1 基礎拆除、地下室拆除工程量按實拆除構件體積(包括所有砼量)以體積計算。 2 各種金屬構件拆除工程量按圖示尺寸或實拆除數量以質量計算。 3 鋼木屋架拆除的工程量按數量以榀計算。 4 混凝土屋架拆除工程量按拆除數量以榀計算;混凝土檁條拆除工程量按拆除數量以根計算;其他混凝土構件拆除工程量按實拆外形以體積計算。 “到底是包含鋼筋的切割、拆除還不包含 答案具體對應說明的那一句”整體拆除當然是包括了啊。
2013-07-22 16:14:18
廣東定額關于鋼筋混凝土柱拆除,包含柱鋼筋的拆除和柱立筋的切割。你可查看定額工作內容或定額說明。下面是我們這里修善定額拆除的說明。供你參考。
2013-07-22 17:38:58
