小李飛刀 2012-04-09 22:15:14 | 河北省 土建 | 1284查看 1回答
模板超高的問題
關于模板超高的計算,我想再確認一下! 您看我說的對不對啊! 板和梁是一類的,如果板(梁)的模板是300平米,層高是3.9,超高一次,所以板(梁)超高模板應為300平米乘以1(次)=300平米,如果層高5米,超高兩次,板(梁)的模板超高模板面積為300*2=600平米(或者超高子母乘以二)! 柱子和墻是一類,600*600的柱子,層高3.9,超高模板應為(3.9-3.6)*0.6*4*1(次)=0.3*0.24*1=0.072平米,層高5米,超高模板為(5-3.6)*0.6*4*2(次)=6.72平米(墻也一樣), 我說的對嗎?謝謝啦!
已采納是的,你說的對,這些超高模板,在計價軟件里面都可以輸入高度,定義構件的時候注明是多高,這樣更準確。
2012-04-09 23:42:14
