小李飛刀 2012-04-09 20:10:20 | 河北省 土建 | 1231查看 1回答
模板超高的問題!
關(guān)于模板超高的計(jì)算,我想再確認(rèn)一下! 大家看我說的對不對啊! 板和梁是一類的,如果板(梁)的模板是300平米,層高是3.9,超高一次,所以板(梁)超高模板應(yīng)為300平米乘以1(次)=300平米,如果層高5米,超高兩次,板(梁)的模板超高模板面積為300*2=600平米(或者超高子母乘以二)! 柱子和墻是一類,600*600的柱子,層高3.9,超高模板應(yīng)為(3.9-3.6)*0.6*4*1(次)=0.3*0.24*1=0.072平米,層高5米,超高模板為(5-3.6)*0.6*4*2(次)=6.72平米(墻也一樣), 大家看我說的對不對啊!請大家指教!
已采納你這是算法之一,不太合理;還有一種算法是:3.6~4.6為1,4.6~5.6為2,5.6~6.6為3,超過6.6需雙方協(xié)商解決。
2012-04-09 20:38:56
