wa****@163.com 2012-04-09 11:55:24 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 495查看 3回答
老師您好 如圖所示有一個施工組織類別 分土建安裝裝飾等 是不是我如果套的裝飾定額
老師您好 如圖所示有一個施工組織類別 分土建安裝裝飾等 是不是我如果套的裝飾定額 而施工組織類別中選成土建工程 此定額取費時按照土建取費表取費呢?
已采納如果套的裝飾定額 而施工組織類別中選成土建工程,那么措施費就都歸到土建工程中了,一般不要修改
2012-04-09 17:11:32
如果你是套土建就選土建、套裝修就套裝修,是安裝就套安裝選安裝,這樣軟件就按你選的類別取費
2012-04-09 12:20:26
不是的,施工組織類別是指該項目屬于的類別,按什么類別的工程組織施工和計取措施費,取費類別欄才是決定按什么取費類別取費的
2012-04-09 12:14:14
