  • 河北定額,垂直運輸費、超高增加費、超高降效費的問題
    我對這三個費用的概念不是很清楚,我是這么理解的:在套定額的時候,垂直運輸費有土建和裝飾之分,超高增加費有土建和裝飾之分,超高降效費沒有土建和裝飾之分,所以一份預算書,如果土建和裝飾都涉及到的話,是有2個垂直運輸費和2個超高增加費的,另外還要套一個超高降效費,這個超高降效費是自動記取的,不用管有幾個,是不是這樣的,如果不是請各位說一下自己的理解
    記取
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我對這三個費用的概念不是很清楚,我是這么理解的:在套定額的時候,垂直運輸費有土建和裝飾之分,超高增加費有土建和裝飾之分,超高降效費沒有土建和裝飾之分,所以一份預算書,如果土建和裝飾都涉及到的話,是有2個垂直運輸費和2個超高增加費的,另外還要套一個超高降效費,這個超高降效費是自動記取的,不用管有幾個,是不是這樣的,如果不是請各位說一下自己的理解 河北定額中,垂直運輸及超高增加費中有土建和裝飾之分,如果你單位是承建一個總體工程時,只需分別套上土建的垂直運輸和超高費就可以了。如果是單獨承包的裝飾裝修工程時,才計算裝飾工程的垂直運輸和超高費。超高降效一般在套了超高費后,就不再套用定額了,它是包括在超高費用中的。
    2013-08-04 15:59:04
  • 我對這三個費用的概念不是很清楚,我是這么理解的:在套定額的時候,垂直運輸費有土建和裝飾之分,超高增加費有土建和裝飾之分,超高降效費沒有土建和裝飾之分,所以一份預算書,如果土建和裝飾都涉及到的話,是有2個垂直運輸費和2個超高增加費的,另外還要套一個超高降效費,這個超高降效費是自動記取的,不用管有幾個,是不是這樣的,如果不是請各位說一下自己的理解 超過20米的建筑物構筑物是這樣的,20米以人的沒有超高降效
    2013-08-04 14:22:38
  • 垂直運輸費定額中包括土建和裝飾 超高降效費按定額規定分別計算
    2013-08-04 10:51:54
  • 建筑物垂直運輸費分土建和裝飾,超高費也分土建和裝飾,超高費和降效費是一回事,詳細看定額說明和計算規則,超高費就屬于降效費,由于建筑物的高度過于規定(編制預算)的高度,比喻預算樓層都是按照3.6米編制的,超過3.6米就要增加支模的支撐費用和腳手架的費用,超高費又是以20米和樓層6層考慮的,費用已考慮在里邊了,但超過這個高度,人工、機械施工時就要降低效率,降底效率的費用也就在超高費里面了,不用單獨計算
    2013-08-04 14:57:25
  • 如果是一家單位計算一次,兩家單位全部分開計算。另外超高增加費就是超高降效費用。都是說的超高費。
    2013-08-05 06:55:24
主站蜘蛛池模板: 凌海市| 泾源县| 弥勒县| 大城县| 无锡市| 四平市| 东港市| 陈巴尔虎旗| 潞西市| 宜川县| 榆中县| 隆化县| 馆陶县| 大连市| 河北省| 库车县| 东源县| 博白县| 商水县| 铜陵市| 怀来县| 枣庄市| 乐至县| 田林县| 永济市| 墨竹工卡县| 墨江| 元阳县| 嫩江县| 张家口市| 金川县| 定兴县| 开封县| 应用必备| 清水河县| 开阳县| 莆田市| 华坪县| 繁昌县| 徐闻县| 孟村|
