  • 鋼結構造價相關問題
    問題一:鋼結構預算是建立建筑工程還是建立安裝工程,即取費類別的確定問題? 問題二:構件運輸類別劃分不清楚 例如0.5mm厚的彩鋼板屋面或天棚的0.5mm厚彩鋼板,它們要不要計運輸,如要計是把它看作什么構件,按幾類合適? 鍍鋅鋼板天溝的運輸按幾類合適? 預埋地腳螺栓的運輸按幾類合適? 問題三:鋼結構拼裝定額何時計取,何時不得計取? 網架結構僅計拼裝不計安裝是否合理? 下圖所示鋼屋架是計拼裝還是計安裝,還是二者都計呢? 問題四:如為普通螺栓,普通螺栓的重量(21.5Kg)要不要計入相對應的構件的工程量(4.208T)子目中呢? 鋼管柱的螺栓的工程量,計算所得量為21.5Kg; 鋼管柱制作定額中含有普通螺栓量為1.74Kg/T*4.208T=7.3219Kg; 對于這個普通螺栓的量如何操作? 問題五:如為高強度螺栓,是另列清單項還是在相對應的構件的清單定額里面添加材料,具體如何操作? 網架結構高強度螺栓的工程量,計算所得量為1.757T; 網架結構制作定額中所含的高強度螺栓量為21.64Kg/T*20.896T=452.189Kg; 請問高強度螺栓的量究竟該如何計取?在軟件中如何操作? 如果定額子目中含有普通螺栓,要不要扣除普通螺栓含量? 問題六:鋼結構的腳手架如何計取? 按滿堂腳手架基本和n個增加層計算,是否合適?
    滿堂腳手架
    鋅鋼板
    答:問題一
    按建筑工程建立文件
    問題二:彩鋼板不屬于構件,屬于材料,不能計算運輸費
    問題三:拼裝一般是指構件組合比較復雜,按設計要求需要在加工廠進行預安裝(拼裝)來確定構件制作尺寸的情況,一般不常見我們的定額就沒有拼裝子目)
    安裝就是把單個構件按設計圖紙要求砸施工現場進行安裝。圖中的情況只能算安裝構件。
    問題四:普通安裝螺栓一般包含在構件安裝費用中,不能單獨列項計算費用(具體還要以你們當地的定額規定為準),鋼管柱的制作不能包含普通螺栓。
    問題五:而采用高強螺栓的側可以單獨列項計算高強螺栓的費用,但是不是按重量計算的,應該是按套為單位計算。
    問題六:不能按滿堂腳手架計算(滿堂腳手架一般是適用于 做吊頂或者頂棚抹灰的情況)
    鋼結構腳手架如果是執行綜合腳手架就按定額的規定按建筑面積計算,如果是單項腳手架的就按外墻腳手架計算。
    2015-05-07 20:08:24
主站蜘蛛池模板: 怀柔区| 昌图县| 五华县| 遵义县| 大英县| 绥滨县| 六安市| 宁河县| 长乐市| 红河县| 焉耆| 宾川县| 德惠市| 利川市| 沾益县| 隆德县| 靖宇县| 宁津县| 卢氏县| 平舆县| 新化县| 湘潭县| 云安县| 昭平县| 宁远县| 昭觉县| 水城县| 江口县| 玛纳斯县| 马尔康县| 辰溪县| 临海市| 明溪县| 浦江县| 黄浦区| 绍兴市| 崇明县| 禄劝| 洱源县| 临清市| 阿勒泰市|
