yun198339 2010-08-14 11:02:42 | 廣東省 其他專業(yè) | 422查看 3回答
關(guān)于筏板基礎(chǔ)的問題
采用筏板基礎(chǔ)的地下室墻體內(nèi)應(yīng)設(shè)置雙面鋼筋,請(qǐng)問什么是雙面鋼筋?有什么特點(diǎn)?謝謝!
已采納雙面鋼筋就是雙層雙向鋼筋。
2010-08-14 11:04:18
雙面鋼筋即墻內(nèi)外布置雙層雙向的鋼筋。
2010-08-15 11:11:23
就是雙層雙向的
2010-08-14 11:52:12
