34****@QQ.com 2012-04-08 16:56:19 | 云南省 土建 | 4903查看 7回答
簽證、變更結算時該以商品混凝土還是自拌混凝土的價格計算-補充
大家好!我單位是施工單位,我們投標時采用的是清單投標,投標里面混凝土都是自拌混凝土。可實際施工中,為了趕進度(可全廠都延期好幾個月完工),我單位用的都是商品混凝土。在和總包單位結算時,我們的簽證、設計變更部分能按商品混凝土結算嗎?---合同里沒有相關材料價差調整的條款,我方是分包,我方的簽證只要總包工程師及總包項目經理的簽字。我們針對總包結算,不需要監理簽字。變更增加的簽證上簽的是商品混凝土,但總包結算人員以投標時是自拌為由,不給按商品混凝土結算。我該怎么辦?具體簽證內容是土方開挖到設計標高,由于土質達不到基礎承載力,繼續開挖,用混凝土換填軟土層的簽證。我方用的是商品混凝土換填。請各位有經驗的前輩指導一下,謝謝!
(7)
已采納1、簽證、設計變更部分能按商品混凝土結算,只要有簽證單;2、趕工程進度,看具體原因,如果是施工單位原因,采取的趕工措施,甲方不付任何費用的。3、具體簽證內容是土方開挖到設計標高,由于土質達不到基礎承載力,繼續開挖,用混凝土換填軟土層的簽證。我方用的是商品混凝土換填,這個甲方必須按簽證的來,并承擔換填的人工等費用。供參考。
2012-04-08 17:01:30
應該有總包單位找業主辦理變更和簽證。
2012-04-08 16:59:10
你好! 1.在和總包單位結算時,你們的簽證、設計變更部分能按商品混凝土結算?!袀€前提,這些簽證及設計變更必須經過總包工程師及總包項目經理的簽字確認,否則對方會賴賬; 2.他們是否按商品混凝土結算,還在我剛才說的那一點,他們是否簽字確認了;如果事先忘記讓他們確認了,有個補救辦法:找混凝土供應商進行確認,總之你們必須擁有能夠強有力說服對方的證據!
2012-04-08 17:04:06
1、簽證、設計變更部分能按商品混凝土結算,只要有總包方認可的簽證單;2、趕工程進度,看具體原因,如果是分包單位原因,采取的趕工措施,甲方、總包方不付任何費用的;如是甲方要求趕工的,采取的措施甲方認可的,可計取趕工措施費,如是總包方原因,總包與分包是否有約定或補簽協議。3、具體簽證內容是土方開挖到設計標高,由于土質達不到基礎承載力,繼續開挖,用混凝土換填軟土層的簽證。我方用的是商品混凝土換填,這個甲方應辦理簽證,并承擔換填的工料機等費用。
2012-04-08 17:57:11
家好!我單位是施工單位,我們投標時采用的是清單投標,投標里面混凝土都是自拌混凝土??蓪嶋H施工中,為了趕進度(可全廠都延期好幾個月完工),我單位用的都是商品混凝土。在和總包單位結算時,我們的簽證、設計變更部分能按商品混凝土結算嗎?---合同里沒有相關材料價差調整的條款,我方是分包,我方的簽證只要總包工程師及總包項目經理的簽字。我們針對總包結算,不需要監理簽字。變更增加的簽證上簽的是商品混凝土,但總包結算人員以投標時是自拌為由,不給按商品混凝土結算。按簽證結算。總包方必須按商品混凝土結算。可以申請仲裁或者起訴。具體簽證內容是土方開挖到設計標高,由于土質達不到基礎承載力,繼續開挖,用混凝土換填軟土層的簽證。我方用的是商品混凝土換填。
2012-04-08 18:43:44
答:根據你的問題回答如下 1)首先覺得你們的分包合同可能會是無效合同,根據《中華人民共和國建筑法》第29條規定,“施工總承包的,建筑工程主體結構的施工必須由總承包單位自行完成”。也就是說,基礎、主體結構部分是不能分包的,很明顯你們的分包合同違反了國家建筑法。 2)關于你們的結算問題,完全可以按照你們的投標文件、分包合同中的相關條款執行。當總承包方(業主)沒有任何書面通知要求你們把自拌砼改成商品砼,而是你方自行為了趕進度而采取商品砼,則總包方不同意你方在結算時按商品砼計算是對的。這里要注意不是只要有總包在你們的簽證上簽字,你們就能計算,而一定要有總包方通知要求你們把自拌砼改成商品砼的書面通知才行。這里的原因是工程中有個“誰主張誰承擔”的基本原則。所以總包在簽證上簽字只是說總包同意你們的改變,而把自拌砼改成商品砼的這個“主張”還是你們自己提出來的,所以所發生的增加費用當然只能有你們承擔。 是你方自己為了趕進度吧自拌混凝土改成了商品砼,雖然辦了簽證,但是還是不能向總包(業主)算增加的費用。 不然你假如 因你方不能買到直徑18的鋼筋你,通過設計等辦理了簽證,可以用直徑20的代替,而這樣增加的鋼筋重量也要向甲方算錢嗎? 總之 辦理簽證只是從施工技術上同意你方的做法,是否能算錢還的要看合同約定及簽證事項的主張主體。
2012-04-08 20:54:17
你是分包的就理應按簽證來結算,又或者你看看在你和總包簽訂的施工合同是否有約定,如有約定就按約定執行~~總包以甲方的投標清單只是他們雙方協商解決,作為分包理應按總包的指令做,再說他才是你的甲方
2012-04-09 02:39:28
