遲玉鵬 2015-03-23 22:56:04 | 云南省 土建 | 6035查看 4回答
灌注樁混凝土充盈系數問題
我這有一工程,03清單固定單價投標,投標時樁工程量未考慮混凝土充盈系數,結算時是否可以按照灌注樁施工記錄簽證記取超量混凝土的工程量呢?求大神解答問題補充:工程師云南的 云南定額規定充盈系數按實調整。
有一工程,03清單固定單價投標,投標時樁工程量未考慮混凝土充盈系數,結算時是否可以按照灌注樁施工記錄簽證記取超量混凝土的工程量需要看合同有沒有允許調整的條款,如果沒有就需要與發包人協商解決。按合同約定固定單價合同,單價是不允許調整的。
2015-03-24 05:53:40
定額子目中的砼量已包括了充盈系數的含量,編制清單價時沒計入,合同也沒簽調正,只能找甲方簽證補充。
2015-03-24 06:28:10
固定單價合同,如果嚴格按合同執行,這個價格是不能調整的。是你的報價失誤造成的。
2015-03-24 15:44:42
看合同的約定,原則上充盈系數按實調整。
2021-07-26 22:18:48
