魚?snow。 2012-04-08 11:23:14 | 四川省 安裝 | 1673查看 2回答
關(guān)于接地極
您好,我看定額上接地極以根為計(jì)量單位,一般每根長度2.5m計(jì)算。但是一般在圖紙上我都沒有看到接地極,那哪些地方需要設(shè)置接地極?算量的話,是不是就數(shù)出根數(shù)就行了??我在其他回答上面看到配電箱處也有接地極是么?還有哪些地方呢???可以詳細(xì)給我說說嗎,謝謝哈
已采納1,接地極一般采用角鋼的居多,也叫垂直接地體。定額以根為計(jì)量單位。2,水平接地體,也叫接地母線,一般采用扁鋼和圓鋼的居多,接地極與之連接形成接地網(wǎng)。 3,高低壓電氣設(shè)備若發(fā)生漏電情況時(shí),對(duì)設(shè)備和人身有重大損害的,需要接地。 4,建筑防雷,將雷擊通過接地引入地下。 5,配電箱要接地,將配電箱外殼通過良導(dǎo)體與接地極(一般只需1根)連接,避免漏電對(duì)人身發(fā)生傷害。
2012-04-08 16:17:32
接地極一般在變電室有,普通樓房如果接地電阻達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,應(yīng)設(shè)置接地極。如果接地電阻能達(dá)到設(shè)計(jì)要求,不需要設(shè)置接地極。配電箱處沒有接地極,如果有,是接地母線。
2012-04-08 11:43:02
