ye****@163.com 2012-04-07 14:23:36 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1178查看 4回答
在GCL2008中怎么把純做法模式改成工程量表模式
已采納哪種模式只有在起初簡歷圖形時。開始設置的時候能改。
2012-04-07 14:28:37
純做法模式是不能改成工程量表模式的,只有再新建工程設置。
2012-04-07 14:32:06
在新建工程的時候設置。是不能更改的。
2012-04-07 14:33:29
用戶您好,在軟件中不能直接修改,但是在主菜單“文件”中有一個“導出GCL工程”,點了這個,導出時再從新選擇做法,另存一份打開就是了
2012-04-13 14:19:53
