  • 圖形算量怎么布置滿(mǎn)堂腳手架
    圖形算量怎么布置滿(mǎn)堂腳手架?樓梯要算滿(mǎn)堂腳手架嗎?
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1、基礎(chǔ)的滿(mǎn)堂腳手架在基礎(chǔ)構(gòu)件中定義,工程量表達(dá)式選基礎(chǔ)構(gòu)件的:DBMJ(底部面積); 2、裝飾的滿(mǎn)堂腳手架,在天棚裝飾中直接定義,工程量表達(dá)式選:MTJSJMJ,滿(mǎn)足計(jì)算超過(guò)條件,還要計(jì)算CGMTJSJMJ; 3、天棚裝飾滿(mǎn)足計(jì)算滿(mǎn)堂腳手架的要求,就要計(jì)算滿(mǎn)堂腳手架,一般樓梯間頂層的局部天棚裝飾要算滿(mǎn)堂腳手架;
    2012-04-07 16:04:51
  • 圖形算量中滿(mǎn)堂腳手架不需要定義構(gòu)件畫(huà)圖布置的,在定義地面構(gòu)件時(shí)增加滿(mǎn)堂腳手架子目,工程量表達(dá)式選擇底面積代碼即可;樓梯一般情況不能計(jì)算滿(mǎn)堂腳手架的。
    2012-04-07 16:51:15
  • 滿(mǎn)堂腳手架不需要畫(huà),在房間中套滿(mǎn)堂腳手架的子目就可以。樓梯不算滿(mǎn)堂腳手架
    2012-04-07 10:50:22
  • 1、上樓說(shuō)的對(duì),滿(mǎn)堂腳手架一般是指的室內(nèi)天棚做?;业臅r(shí)候搭的腳手架。不需要布置,只需要在天棚抹灰里面套用滿(mǎn)堂腳手架定額并選擇計(jì)算編碼就可以了,具體布置如圖。 2.樓梯不需要布置滿(mǎn)堂腳手架
    滿(mǎn)堂腳手架
    算量
    2012-04-07 11:57:02
  • 你好~~ 滿(mǎn)堂腳手架一般是指的室內(nèi)天棚做?;业臅r(shí)候搭的架子 在圖形算量里面滿(mǎn)堂腳手架的話(huà)一般的在天棚的界面直接套定額或者清單,選擇滿(mǎn)堂腳手架的工程量表達(dá)式。 這個(gè)不需要繪制的,直接套做法選擇代碼就可以。
    2012-04-07 11:23:58
  • 各個(gè)地區(qū)的規(guī)則不同,可以出滿(mǎn)堂腳手架的構(gòu)件也是不同的。 以廣東2010定額計(jì)算規(guī)則為例天棚構(gòu)件會(huì)出滿(mǎn)堂腳手架的量 不過(guò)需要天棚距地面距離超高3.6米才會(huì)計(jì)算(也就是板距地需超過(guò)3.6) 請(qǐng)看下圖示例
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線(xiàn)
    2012-04-13 20:06:39
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 阿坝县| 台前县| 错那县| 团风县| 永善县| 新巴尔虎右旗| 苏尼特左旗| 民勤县| 台中县| 辽中县| 南部县| 惠来县| 招远市| 东台市| 玉田县| 石楼县| 拜泉县| 淮安市| 靖江市| 根河市| 清水河县| 崇明县| 铁岭市| 建瓯市| 汉川市| 莱州市| 湟中县| 五华县| 霍邱县| 榆树市| 武冈市| 舟山市| 三都| 铜梁县| 鹤岗市| 嘉峪关市| 凤庆县| 舞阳县| 探索| 大余县| 阳城县|
