zengyanfang 2008-08-01 15:47:06 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1513查看 4回答
圖形算量中,綜合腳手架,里腳手架.滿堂紅腳手架應如
圖形算量中,綜合腳手架,里腳手架.滿堂紅腳手架應如何處理?
已采納1.凡能夠按“建筑面積計算規則” 計算建筑面積的建筑工程均按綜合腳手架定額計算腳手架攤銷費。 2.綜合腳手架已綜合考慮了砌筑、澆筑、吊裝、抹灰、油漆涂料等腳手架費用。滿堂基礎(獨立柱基或設備基礎投影面積超過20平方米以上)按滿堂腳手架基本層費用50%計取,當使用泵送砼時則按滿堂腳手架基本層40%計取。 3.本定額的檐口高度系指檐口滴水高度,平屋頂系指屋面板底高度,凸出屋面的電梯間、水箱間不計算檐高。 4.檐口高度在50米以上的綜合腳手架中,外墻腳手架是按提升架綜合的,實際施工不同時,不作調整。 層高超過規定的要套用滿堂腳手架 綜合腳手架并無實際圖樣,如果在建安施工中,在同一部位,有多種項目需要使用腳手架,可以使用這個腳手架項目,就不能再發生其它腳手架安裝項目。在施工中,施工單位可以根據需要搭建。這個項目的費用較高。 外腳手架是外墻施工的腳手架,內腳手架是內墻施工用的,但一般的民用建筑,土建施工不能套用內腳手架。在管道施工,也是在高度超過 3.6 米以上部分,才有腳手架項目。 在高度不算太高,而且承重不大的地方,可以使用單排腳手架。一般的多層樓房外墻施工,都是使用雙排腳手架。高層樓房的施工,如果使用腳手架,一定要做安全核算,因為高層的腳手架事故屢次發生。
2008-08-01 15:52:13
只要在圖形算量中的“建筑面積”中套用相應的腳手架定額子目就可以了。
2008-08-01 15:56:01
2008-08-01 15:56:28
圖形算量中,綜合腳手架按建筑面積處理。
2008-08-01 16:24:14
