realfox@126.com 2012-04-07 09:06:18 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 821查看 2回答
次梁加筋沒畫可以自動識別嗎?
識別梁時,CAD圖中沒有畫次梁加筋,但是附注中有次梁加筋的節點圖信息,請問識別吊筋時我可以連次梁加筋一起自動識別時嗎?問題補充:順便問一下,梁屬性默認是高度500,大多梁高600,請問在哪里修改這個默認屬性?簡單方便的一次性修改整層樓的梁高?是梁截面高度,不是標高哦
已采納識別梁時,CAD圖中沒有畫次梁加筋,但是附注中有次梁加筋的節點圖信息,識別吊筋時是不可以連次梁加筋一起自動識別的,次梁加筋可以在“提取梁跨”時在彈出的表格中輸入就行了。
2012-04-07 09:10:43
可以點工具欄上“自動生成吊筋”,并選擇整幢即可。
2012-04-07 09:15:15
