xp****@163.com 2014-03-01 23:20:50 | 河北省 安裝算量GQI | 1792查看 4回答
安裝算量 電氣工程電纜導(dǎo)管 線纜計(jì)算路徑
二個(gè)問題:1.我先后識(shí)別了橋架、配電箱、電氣系統(tǒng)圖,然后進(jìn)行電纜導(dǎo)管布設(shè)。在布設(shè)過程中軟件自動(dòng)在我畫的橫管兩端分別生成了與橋架、配電箱連接的豎管,在我進(jìn)行“選擇起點(diǎn)”時(shí)提示“沒有橋架起點(diǎn)或選擇的第一根管不與橋架相連”。經(jīng)過多次嘗試發(fā)現(xiàn)手動(dòng)刪除自動(dòng)生成的豎管,再重新使用“自動(dòng)生成豎管”命令后新生成的豎管可以被選中進(jìn)行計(jì)算。這是不是軟件的一個(gè)BUG,每次我布設(shè)橫管軟件都會(huì)自動(dòng)生成豎管,但是這些豎管又不能作為“起點(diǎn)”計(jì)算,難道每次都得刪掉在重新布設(shè)豎管? 2. “起點(diǎn)”是選擇與橋架相交的豎管,那在計(jì)算線管長度時(shí)這根作為“起點(diǎn)”的豎管與配電箱之間的導(dǎo)管是否也計(jì)算了工程量。我布設(shè)的豎管起點(diǎn)標(biāo)高和橋架頂標(biāo)高高差為600.問題補(bǔ)充:“起點(diǎn)”是選擇與橋架相交的豎管,那在計(jì)算線管長度時(shí)這根作為“起點(diǎn)”的豎管與配電箱之間的導(dǎo)管是否也計(jì)算了工程量。不是到配電柜的距離。
回復(fù):1、選擇起點(diǎn)不成功,說明選擇的管線與橋架不相連;只要?jiǎng)討B(tài)觀察即可發(fā)現(xiàn)問題;
???????? 2、只要你識(shí)別了橋架,再識(shí)別電纜導(dǎo)管,只要CAD圖紙繪制規(guī)范,軟件匯自動(dòng)生成立管;你的立管生成后無法選擇起點(diǎn),這不是軟件的問題,估計(jì)還是你的識(shí)別存在問題;
??????? 3、選擇起點(diǎn)后,軟件計(jì)算橋架內(nèi)電纜工程量,導(dǎo)管的工程量在識(shí)別電纜導(dǎo)管的時(shí)候已經(jīng)識(shí)別完成;樓主如果對(duì)該部分工程量有疑問,可以匯總計(jì)算后,點(diǎn)選對(duì)應(yīng)圖元查看工程量,下邊有工程量顯示,對(duì)比即可確認(rèn)。
??????? 4、提示:樓主刪除立管重新生成立管的時(shí)候,一定注意當(dāng)前構(gòu)件的全部屬性與回路一致,否則工程量就要混亂,因?yàn)橹匦律闪⒐艿哪繕?biāo)是當(dāng)前構(gòu)件,需要樓主注意。
??????? 如果自動(dòng)生成的立管無法選擇起點(diǎn),樓主可以把圖紙發(fā)過來,具體看一下原因;然后與樓主分享。
2014-03-03 08:30:27
只要設(shè)置正確,工程量就能夠計(jì)算,你說的這種情況在新版本中我經(jīng)常遇到,原來版本相對(duì)較好
2014-03-02 08:08:02
這種情況我沒有遇到過,你說的在橋架內(nèi)的管了是不計(jì)算的,橋架內(nèi)只計(jì)算線纜長度,不計(jì)算管子
2014-03-02 08:23:59
1.布設(shè)橫管軟件都會(huì)自動(dòng)生成豎管(前題是先識(shí)別了橋架);
2.豎管與配電箱之間的導(dǎo)管只要識(shí)別后就計(jì)算了工程量;
3.選擇起點(diǎn)必須選擇距橋架最近的管段(你的圖示中在橋架中的豎管)。
2014-03-02 10:11:59
