xp****@163.com 2014-03-01 23:20:50 | 河北省 安裝算量GQI | 3006查看 4回答
安裝算量 電氣工程電纜導管 線纜計算路徑
二個問題:1.我先后識別了橋架、配電箱、電氣系統圖,然后進行電纜導管布設。在布設過程中軟件自動在我畫的橫管兩端分別生成了與橋架、配電箱連接的豎管,在我進行“選擇起點”時提示“沒有橋架起點或選擇的第一根管不與橋架相連”。經過多次嘗試發現手動刪除自動生成的豎管,再重新使用“自動生成豎管”命令后新生成的豎管可以被選中進行計算。這是不是軟件的一個BUG,每次我布設橫管軟件都會自動生成豎管,但是這些豎管又不能作為“起點”計算,難道每次都得刪掉在重新布設豎管? 2. “起點”是選擇與橋架相交的豎管,那在計算線管長度時這根作為“起點”的豎管與配電箱之間的導管是否也計算了工程量。我布設的豎管起點標高和橋架頂標高高差為600.問題補充:“起點”是選擇與橋架相交的豎管,那在計算線管長度時這根作為“起點”的豎管與配電箱之間的導管是否也計算了工程量。不是到配電柜的距離。
回復:1、選擇起點不成功,說明選擇的管線與橋架不相連;只要動態觀察即可發現問題;
2、只要你識別了橋架,再識別電纜導管,只要CAD圖紙繪制規范,軟件匯自動生成立管;你的立管生成后無法選擇起點,這不是軟件的問題,估計還是你的識別存在問題;
3、選擇起點后,軟件計算橋架內電纜工程量,導管的工程量在識別電纜導管的時候已經識別完成;樓主如果對該部分工程量有疑問,可以匯總計算后,點選對應圖元查看工程量,下邊有工程量顯示,對比即可確認。
4、提示:樓主刪除立管重新生成立管的時候,一定注意當前構件的全部屬性與回路一致,否則工程量就要混亂,因為重新生成立管的目標是當前構件,需要樓主注意。
如果自動生成的立管無法選擇起點,樓主可以把圖紙發過來,具體看一下原因;然后與樓主分享。
2014-03-03 08:30:27
只要設置正確,工程量就能夠計算,你說的這種情況在新版本中我經常遇到,原來版本相對較好
2014-03-02 08:08:02
這種情況我沒有遇到過,你說的在橋架內的管了是不計算的,橋架內只計算線纜長度,不計算管子
2014-03-02 08:24:00
1.布設橫管軟件都會自動生成豎管(前題是先識別了橋架);
2.豎管與配電箱之間的導管只要識別后就計算了工程量;
3.選擇起點必須選擇距橋架最近的管段(你的圖示中在橋架中的豎管)。
2014-03-02 10:11:59
