八級瓦工 2012-04-06 18:24:16 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 3654查看 3回答
關于剪力墻豎向筋連接位置
剪力墻豎向鋼筋的連接位置為什么搭接距離下面就沒有要求,焊接和 機械連接就有要求了???
已采納連接部位是相同的,無論是什么形式的連接方式都一樣。 所有連接都叫做搭接,你說的是綁扎搭接。圖集上沒有明確指出,但是搭接部位都是一樣的。
2012-04-06 18:25:32
剪力墻豎向鋼筋的連接位置搭接距離下面是有要求的。大于等于零就是搭接要求。
2012-04-06 18:35:30
大于等于0也是一種要求,搭接是鋼筋連接中最可靠的接頭方式
2012-04-06 18:36:45
