奇 2010-06-14 14:38:15 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 551查看 8回答
關于合并工程問題
一棟樓的兩個單元 我分別在兩個工程里繪制好了 現在想把兩個工程合并在一起成為完整的一棟樓 怎么做最好? 我在網上查了 說可以用先 塊存盤 再塊提取 我試了 但是怎么只能存一層樓 那我不是每層樓要反復塊存盤 再塊提取若干次 ? 有沒有方法 把一個完整的工程合并到另一個工程 (包括所有樓層 而不是只有一層) 大家應該知道我說的吧 怎么辦 謝謝
(8)
答;您遇到以下問題時,可以使用“合并其它工程”功能。 1、需要把另外一個工程構件合并到當前工程中時,可以使用合并其它工程的功能。 操作步驟 第一步:點擊“工程”->“合并其它工程”,打開“合并工程”窗口; 第二步:選擇需要合并的工程,點擊“打開”按鈕; 第三步:選擇需要合并的樓層和構件,點擊“確定”按鈕,完成操作。 說明 1、“合并工程”可用于多人合作完成同一個工程。按樓層或按構件進行分工,完成后再合并為一個工程。例如:一個人先做地下部分,另外一個人做地上部分; 2、合并工程時所選構件將被復制到當前工程,當前工程中如有同名稱構件或者已經繪制了構件圖元時,會彈出“同位置圖元/同名稱構件處理方式”的窗口,在這里可以根據實際情況進行選擇; 3、樓層高度不同時會彈出“層高對比”窗口,可以選擇“取當前工程層高”或者“取選擇工程層高”。
2010-06-14 15:01:46
兩個工程必須是同一個軸網建立的才能合并
2010-06-14 15:27:39
是的,塊存盤只能存一層的全部構件圖元,你可以塊提取后再用復制選定圖元至其它樓層就可以解決這個問題
2010-06-14 14:40:22
廣聯達現在沒有合并工程的功能,你只能是一層一層的塊復制;沒有更簡潔的辦法了。
2010-06-14 14:46:56
在圖形里可以合并工程,在鋼筋里盡量是用塊存盤塊提取來操作
2010-06-14 14:41:02
塊存盤與塊提取,只能是每個樓層分別存盤與提取的 可以去試一下合并其他工程的功能,感覺你這個分單元不太合適 如果兩個工程軸網一樣,分別繪制在不同的位置應該可以的 還是分層分別塊存盤與塊提取吧
2010-06-14 14:41:09
我認為你就是直接合并工程就可以了
2010-06-14 14:47:43
兩個單元的工程合并,使用塊存盤和塊提取。各個樓層之間可以使用合并工程
2010-06-14 15:02:37
