xu****@126.com 2012-04-06 09:49:44 | 浙江省 其他專業(yè) | 2224查看 4回答
投標報價時對招標文件中的工程量清單中給定的工程量需要修改量嗎
投標報價時,對招標文件中的工程量清單中給定的工程量,在套定額組價時,這個工程量,比如管線的長度,定額算的工程量要不要另加百分之多少的損耗計入?還是仍舊采用工程量清單中給定的那個數(shù)量不變動。
清單的量是凈用量的,你套價時清單量保持不變,但是組價的定額項需要考慮進去消耗量的,否則你是要虧損的
2012-04-06 10:05:31
投標報價時,對招標文件中的工程量清單中給定的工程量,在套定額組價時,這個工程量,比如管線的長度,定額算的工程量要不要另加百分之多少的損耗計入?損耗不考慮,但是要考慮箱體預(yù)留長度 還是仍舊采用工程量清單中給定的那個數(shù)量不變動 燈具開關(guān)配電箱按清單中的數(shù)量
2012-04-06 09:55:02
投標報價時,對招標文件中的工程量清單中給定的工程量,在套定額組價時,這個工程量,比如管線的長度,定額算的工程量不要另加百分之多少的損耗計入。還是仍舊采用工程量清單中給定的那個數(shù)量不變動。
2012-04-06 10:12:35
投標報價時,對招標文件中的工程量清單中給定的工程量,在套定額組價時,這個工程量,比如管線的長度,定額算的工程量要不要另加百分之多少的損耗計入?還是仍舊采用工程量清單中給定的那個數(shù)量不變動。 回答:這個你要查看清單工程量計算規(guī)則與定額工程量計算規(guī)則的差異,如果一樣,就不需要加入損耗,套定額時,定額子目中包含損耗,如果清單計算規(guī)則與定額計算規(guī)則不一致,就應(yīng)當(dāng)按定額計算規(guī)則計算的工程量套定額,就是說要把這部分量差考慮到清單組價中。
2012-04-11 14:30:02
廣達軟件投標導(dǎo)出格式怎么設(shè)定成和招標工程量清單里的一樣
廣達軟件投標導(dǎo)出格式怎么設(shè)定成和招標工程量清單里的一樣 我要把投標文件的價格文件弄成跟招標工程量清單里的格式一樣,但我不會弄啊,怎么把excel格式導(dǎo)入進去啊
