xu****@126.com 2012-04-06 09:47:25 | 浙江省 其他專業 | 1507查看 1回答
投標報價時對招標文件中的工程量清單中給定的工程量需要修改量嗎
投標報價時,對招標文件中的工程量清單中給定的工程量,在套定額組價時,這個工程量,比如管線的長度,定額算的工程量要不要另加百分之多少的損耗計入?還是仍舊采用工程量清單中給定的那個數量不變動。
已采納投標報價的時候,對給定的工程量清單中給定的工程量是不能修改的,但是招標文件中給定的值只是按圖計算的,沒有考慮施工工藝及損耗的,投標方在套定額的時候,是可以參考哈定額的計算方法,當定額在這一項中可以計算損耗什么的時候,你是可以把定額中的數據更改的,但是始終是不能變得清單中的數據
2012-04-06 09:59:28
廣達軟件投標導出格式怎么設定成和招標工程量清單里的一樣 我要把投標文件的價格文件弄成跟招標工程量清單里的格式一樣,但我不會弄啊,怎么把excel格式導入進去啊
招標文件提供工程量清單 定額編號是空的 但是有工程數量 要求用工料單價法投標怎么辦
工程量清單是這樣的:序號 定額編號 工程項目名稱 計量單位 工程數量 單價 合價 備注(期中只有序號、工程項目名稱、計量單位、工程數量是有內容的)他不給定額那在投標時要自己重新把定額編上嗎?自己套嗎?
