chenyuexin7149 2012-04-06 08:56:23 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 5982查看 3回答
暫估價如何填
河北省清單計價中招標暫估價如何填寫
已采納用戶您好,您說的情況,如果是想要某個專業(yè)工程的一個暫估價,直接在“其他項目”中,找到“專業(yè)工程暫估價”編輯,輸入金額就可以了。如果您是想要某些材料的暫估價表,就在人材機匯總界面,有一列叫“是否暫估”選擇上是暫估價的材料,然后在報表中會生成相應的暫估價表。
2012-04-12 09:35:55
河北省清單計價中招標暫估價如何填寫 暫估價,包括材料暫估價、專業(yè)暫估價、設備暫估價。材料暫估價按招標文件中的品名及價格輸入。專業(yè)工程及設備暫估價也要按招標文件中所給的單位及價格輸入不要變。要與招標文件中給定的數(shù)據(jù)一樣。如果沒有就為空不輸入。
2012-04-06 10:08:03
按招標文件中給定數(shù)值填寫即可,這個錢不能改動的
2012-04-06 09:07:06
