33****@qq.com 2012-04-05 13:46:42 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 956查看 4回答
請問樁基在廣聯達GGJ2009里面怎么畫啊?
我是初學者,那個樁基搞不懂,我在CAD里面看見的樁基,外面一個大圓圈是什么?里面有個方形的又是什么?都怎么畫上去啊,我還要算鋼筋量呢,謝謝啦!
外面一個大圓圈是什么? 是樁。 里面有個方形的又是什么? 是樁承臺
2012-04-05 17:18:01
在鋼筋2009里,用單構件畫。構件管理--新建樁--參數輸入--選擇圖集。按照圖紙內容輸入就好了。
2012-04-05 13:53:25
暈啊,你用這個算鋼筋?
2012-04-05 13:57:04
看圖紙它屬于什么樁,然后在單構件里建樁,數量直接輸入樁的總數,然后選擇圖集,圖集中是現澆樁,有灌注樁、人工挖孔灌注樁,選擇與圖紙對應的,再按圖紙信息修改就可以 如果圖集上沒有,只能在單構件里,用平法表格,直接輸入鋼筋的信息
2012-04-05 14:28:05
