shuangyaoxiao 2014-04-19 14:27:51 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 605查看 4回答
ggj2009里面這個(gè)負(fù)筋怎么畫
這個(gè)懸挑板負(fù)筋怎么畫
已采納新建跨版受力筋
計(jì)算錨固,加彎折長度,把數(shù)值填入彎折框內(nèi)!
2014-04-19 15:11:20
可以用板定義繪圖,按板負(fù)筋布置,在負(fù)筋屬性中輸入右邊彎折長度,分布筋可以按圖紙要求自己定義間距輸入,軟件計(jì)算出來符合圖紙跟數(shù)就行
2014-04-20 14:44:19
這個(gè)懸挑板負(fù)筋怎么畫
這個(gè)懸挑板的負(fù)筋可以用現(xiàn)澆板來定義懸挑板后,在其他鋼筋中選擇鋼筋圖形并輸入鋼筋信息,也可以用板負(fù)筋定義,把右側(cè)下彎部分總長在設(shè)置板負(fù)筋的一端彎折中輸入總長,分布筋按總根數(shù)輸入。
2014-04-19 14:55:55
你的圖片沒有顯示出來,請補(bǔ)充上傳一下。
2014-04-19 14:33:12
