24****@qq.com 2012-04-05 12:29:19 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2129查看 5回答
在梁的原位標(biāo)注中梁的“下部鋼筋”一項(xiàng)分兩欄,一欄是“下部長(zhǎng)筋”一欄是“下部鋼筋”
比如這根梁紅色標(biāo)記的地方是輸入下部長(zhǎng)筋還是輸入下部鋼筋呢,如果輸入下部長(zhǎng)筋那完成原位標(biāo)注后在點(diǎn)擊這根梁,這個(gè)鋼筋符號(hào)不會(huì)出現(xiàn)白色字體,輸入下部鋼筋一欄后再點(diǎn)擊這根梁會(huì)顯示白色字體的鋼筋信息,這個(gè)究竟輸入到哪一欄才正確呢
已采納這種一跨梁,在哪里輸入計(jì)算結(jié)果都一樣的!如果是多跨就只能輸入在下部鋼筋中!!
2012-04-05 12:37:25
實(shí)際上下通筋就相當(dāng)于集中標(biāo)注,下部鋼筋是原位標(biāo)注,都行的
2012-04-05 12:33:38
輸入到下部鋼筋中。
2012-04-05 13:08:11
(2B12)——是梁上部鋼筋且不伸入支座,距離支座0.1Ln,你上面畫的XL8有問題,應(yīng)該和左側(cè)黃顏色 的梁是1跨,不應(yīng)該是斷開的
2012-04-05 12:58:22
下通長(zhǎng)筋是集中標(biāo)注的信息,下部鋼筋是原位標(biāo)注的信息,對(duì)于多跨梁來講是不一樣的
2012-04-05 13:43:05
一端懸挑梁在鋼筋抽樣時(shí)怎么布置?是一次性畫上去呢,還是分兩跨畫?不同的畫法在原位標(biāo)注時(shí)梁跨顯示不同
這個(gè)紅色標(biāo)記的鋼筋信息是梁的什么筋,如果說是下部通常筋的話,卻沒有在梁跨的中部表示,不知道是什么筋了
還想問一下在梁的原位標(biāo)注中,梁“下部鋼筋”一欄分兩項(xiàng),一項(xiàng)是“下部長(zhǎng)筋”,一項(xiàng)是“下部鋼筋”這兩項(xiàng)有什么區(qū)別
