大龍 2012-04-05 11:22:57 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1284查看 3回答
在圖輸入形中,挑檐、壓頂的分布筋如何計算呢
在圖形輸入中,挑檐、壓頂的分布筋如何計算呢
已采納在其他鋼筋中輸入。
2012-04-05 11:58:17
輸入分布筋的規格和間距軟件會自動計算的。
2012-04-06 13:44:34
在左邊的“其它”里面,有挑檐和壓頂構建的定義。一般是用異性挑檐,可以畫出圖紙上結構復雜的挑檐。要注意的是:挑檐的水平鋼筋只能布置在壓頂(圈梁)里面,
2012-04-05 15:40:50
