ZHANGQI 2010-01-31 09:53:05 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2558查看 5回答
板分布筋如何布置
在實際施工中,板上的分布筋是如何布置的?和板支座負筋有什么關系?為什么分布筋的長度計算,是用板寬-支座負筋的長度呢
已采納板上所有分布筋都是依附在受力筋之內側的,它的主要作用是將受力筋的應力均勻到傳到混凝土板上。比如:如果屋面是雙層雙向布置鋼筋,上下層都應遵循:分布筋在受力筋的內側,這前提單向板 如果是雙向板,那就沒有分布筋與受力筋這一說了,短向鋼筋布置在內側,長向鋼筋布置在外側 這個只有多看多學了,簡簡單單的說不明白,要從單向板和雙向板看起
2010-01-31 11:35:59
分布筋是垂直于板支座負筋
2010-01-31 13:30:28
板的分布鋼筋,在定義板負筋的屬性里就會定義的,畫負筋時,分布鋼筋就相當于直接布置上。其工程量會參與計算的。
2010-01-31 16:58:40
板分布筋在定義板負筋的時候輸入,就是板負筋屬性中輸入分布筋 軟件分布筋的計算長度是按照03G-101圖集的規定計算的,如果不-負筋長度就是四層鋼筋了,無法施工
2010-01-31 09:59:55
在實際施工中,板上的分布筋是如何布置的?和板支座負筋有什么關系?為什么分布筋的長度計算,是用板寬-支座負筋的長度呢 應為分布筋是依附于負筋的鋼筋,一般地圖紙上僅標注鋼筋的規格和間距,長度隨負筋的相反方向長度,分布寬度取決于負筋的長度。
2010-01-31 10:35:52
