84****@qq.com 2012-04-04 16:56:01 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2244查看 2回答
墊層在筏板變截面和集水坑處的處理
筏板下的墊層,在繪制的時候都是畫了塊平的墊層,在筏板變截面處以及集水坑的斜面處都不會有墊層的,我是想這里的墊層量是不是少了,這種情況軟件該如何處理,請詳細說明下。
已采納變截面處的墊層會自動計算,集水坑的墊層可以在布置完集水坑后,定義面式墊層,選擇智能布置墊層中選擇集水坑就可以了。 應該有的,可能是你沒有新建面式墊層或點式墊層。
2012-04-04 17:06:03
集水坑的墊層直接可以再墊層類別里面定義的(點墊層--點新建集水坑墊層)。 筏板高低跨斜面的墊層也可以布置的,直接新建面式墊層,分別在設置好的筏板變截面的兩塊板上布置,然后通過墊層拉伸可以精確布置(定義筏板變截面的時候記住尺寸,拉伸的時候可以更精確)
2012-04-04 17:16:29
