lily 2014-05-06 12:31:17 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2252查看 1回答
筏板底標(biāo)高不同,集水坑墊層位于筏板錯(cuò)層處,墊層布不上
集水坑正好位于兩個(gè)厚度不同筏板交界處,筏板底標(biāo)高不同,頂標(biāo)高相同,集水坑墊層用智能布置,布完后,位于薄的筏板處的集水坑部分沒有墊層,請問怎么解決?
你好,在墊層構(gòu)件下,新建集水坑墊層,然后采用點(diǎn)畫或智能布置方法都可以
2014-05-06 18:50:34
筏板下的墊層,在繪制的時(shí)候都是畫了塊平的墊層,在筏板變截面處以及集水坑的斜面處都不會有墊層的,我是想這里的墊層量是不是少了,這種情況軟件該如何處理,請?jiān)敿?xì)說明下。
筏板里的墊層要算量里要怎么輸?shù)?,筏板里有好多集水坑,如何讓墊層隨集水坑的坡度走的
不同標(biāo)高的筏板里的墊層要算量里要怎么輸?shù)?,筏板里有好多集水坑,按集水坑墊層智能布置后,有些不同標(biāo)高交接處的立面沒有布上,該怎么畫才能有的?
筏板基礎(chǔ)下面墊層上TS防水,筏板基礎(chǔ)上有集水坑,那么集水坑底及四個(gè)側(cè)面是不是也需要防水?另外筏板防水對筏板邊緣的防水有什么特殊要求嗎
