Mr Chen 2012-04-04 10:35:33 | 江蘇省 土建 | 910查看 3回答
請教關于江蘇04定額問題
1、磚或加氣砼砌塊表面刷界面劑需要套定額嗎? 2、挑檐抹灰應該分哪些部位分別計算,套什么定額?
已采納界面劑要套省補13-17 子目 挑檐抹灰要套13-22子目 挑檐內的防水另外按屋面防水計價。 定額內已經包括了刷素水泥漿一道了,如果是噴漿的 不套也可以的
2012-04-06 14:22:45
1、磚或加氣砼砌塊表面刷界面劑需要套定額嗎? 2、挑檐抹灰應該分哪些部位分別計算,套什么定額? 答: 1、磚墻面不刷界面劑,你可以去看看蘇J01-2005圖集,上面寫的很清楚,在磚墻面的時候不刷界面劑。加氣砼砌塊的界面劑套用省補13-17子目。 2、挑檐抹灰計算其展開面積,套用13-22子目。如果是天溝,還要另外計算天溝內的找坡及防水面積。
2012-04-06 10:37:02
1、磚或加氣砼砌塊表面刷界面劑是不需要套定額子目的。 2、挑檐抹灰是不用分哪些部位分別計算了,可以套“零星裝飾抹灰”定額子目就行了。
2012-04-04 11:09:05
