65****@qq.com 2014-05-28 21:03:53 | 江蘇省 土建 | 3506查看 4回答
關于江蘇定額(砂漿配合比換算問題)
就是關于水泥砂漿配合比換算的問題,比如說定額編號為12-80 中水泥砂漿是1:3的 其中含量為0.03 現在我想把1:3水泥砂漿換成1:2.5的水泥砂漿 請問 第一個問題:0.03需要調整嗎? 第二個問題:0.03 是指3公分嗎? 第三個問題 :假如我要換算成6個厚的1:2.5的水泥砂漿怎么換算.
第一個問題:0.03 不需要調整;
第二個問題:0.03 不是指3公分,這個含量包含施工損耗;
第三個問題 :假如我要換算成6公分厚的1:2.5的水泥砂漿換算,可以在標準換算中進行厚度換算,也可以直接把定額含量*2。
2014-05-28 21:13:36
你好:不用調整含量。
2014-05-28 21:06:13
江蘇定額12-80缸磚152×152踢腳線,
只有當缸磚規格發生變化時需要調整缸磚含量,別的都不需要調整。
2014-05-29 01:16:21
一:0.03 不需要調整;
二:0.03 不是指3公分,這個含量包含施工操作損耗;
三:要換算成6公分厚的1:2.5的水泥砂漿換算,可以在標準換算中進行厚度換算,也可以直接把定額中材料、機械含量*2,人工不用調,是要增加一點,但材機*2中已綜合了這個因素。
2014-05-29 07:53:51
關于江蘇14定額中增減子目的問題:以這個找平層水泥砂漿為例,默認為200,根據圖紙上要求是100,那么以審計的角度來講,我是在實際厚度輸100還是不動此設置套增減子目?兩個有什么區別?
請問江蘇省的抹灰砂漿厚度,定額里只能看到砂漿的含量,也不知道是多厚的,怎么知道厚度呢?如果清單里給的砂漿厚度和定額厚度不一樣要怎么換算呢?標準換算里也沒有厚度換算?
比如圖紙做法要1:1:6防水水泥漿,2:1:8水泥石灰砂漿,但是定額中沒有現成的這兩種配合比的砂漿,所以要手動換算,這里我光知道配合比了,但是水灰比這些在哪里查呢?
鄙人剛學廣聯達,哪位老板麻煩我一份江蘇省2014定額及相關造價資料我看看學學,謝謝了 249373324@qq.com
