90****@qq.com 2012-04-03 21:08:22 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2196查看 2回答
懸挑梁鋼筋怎么輸入
你好,前輩們,小弟有疑問 1.KL-1一端有懸挑梁XL,如圖所示紅色字體部分在廣聯達里面要怎么輸入XL的集中標注,詳細解說下, 2.XL的鋼筋在三維顯示里面是怎么樣的? 3.KL-1的集中標注上部鋼筋2B22是不是一直通長到懸挑梁的右端部?KL-1中的構造鋼筋G4A10也是不是一直通長到懸挑梁右端部?
1、你這定義梁時,在屬性中輸入相應的信息即可,原位標注中的支座我梁上部和下部輸入鋼筋信息即可,當設計有要求懸臂端的彎起形狀時,可以先在工程設置中統一的設置。 2、匯總計算后,三維顯示的就是與實際相吻合。 3、2B22是包括了懸臂梁面的通長鋼筋。 “KL-1中的第三跨梁的右支座負筋5B22 3/2 是不是只有上面3條22的錨進柱子里面,下面2條就直接直錨然后在延伸到懸挑XL-1 0.75L的地方?”第一排伸至懸臂梁端部,第二排按支座筋計算。
2012-04-03 21:31:22
你說的都是對的 XL1 最右下角不是有么 你點選識別的時候 點右下角那個XL 然后識別上面那根就可以了
2012-04-03 21:28:03
