yanpin 2012-04-03 15:32:55 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1633查看 4回答
地下室擋土墻的水平鋼筋
地下室擋土墻的水平鋼筋:水平鋼筋將總高(4600MM)分成三段,如何定義:第一段1800MM B12@150;第二段1000MM B12@100;第三段1800MM B14@150;
已采納定義剪力墻,在屬性--水平鋼筋欄內輸入:(2)B12@150[1800]/(2)B12@100[1000]/(2)B14@150[1800]。 每排各種配筋信息的布置范圍由設計指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]。兩排不同時用“+”分割。同排不同徑級用“/”分割,設計指定高度輸在[]中。
2012-04-03 17:47:51
在單構件輸入中計算吧。
2012-04-03 15:39:55
在單構件中解決吧 沒遇到這樣的
2012-04-03 17:16:17
最好是在單構件里面輸入吧。
2012-04-04 08:59:49
