  • 小區(qū)內(nèi)排水管埋地的深度一般是多少呀?
    小區(qū)內(nèi)排水管(鋼筋混凝土管)埋地的深度一般是多少呀?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    小區(qū)內(nèi)排水管(鋼筋混凝土管)埋地的深度,出戶一般-1.2m左右.然后隨管道坡度確定埋地的深度.
    2012-04-03 10:06:52
  • 一般深度在1.1米左右
    2012-04-03 10:20:30
  • 根據(jù)《混凝土排水管道基礎(chǔ)及接口》(04S516 )給水排水標(biāo)準(zhǔn)圖集,鋼筋混凝土管的最大埋深與選用的管級(jí)和采用的基礎(chǔ)型式有關(guān),當(dāng)采用180°混凝土基礎(chǔ)時(shí): Ⅰ級(jí)鋼筋混凝土管,其最大復(fù)土深度≤6.0m; Ⅱ級(jí)鋼筋混凝土管,其最大復(fù)土深度≤7.5m; Ⅲ級(jí)鋼筋混凝土管,其最大復(fù)土深度≤9.0m。
    2012-04-03 10:02:43
  • 1、小區(qū)內(nèi)排水管(鋼筋混凝土管)埋地的深度一般在當(dāng)?shù)貎鐾翆右韵拢? 2、如果圖紙沒有設(shè)計(jì),最好讓設(shè)計(jì)院明示,否則施工、結(jié)算都很麻煩;
    2012-04-02 22:07:45
  • 小區(qū)內(nèi)排水管(鋼筋混凝土管)埋地的深度一般是多少呀? 答:‘根據(jù)系統(tǒng)的設(shè)計(jì),路徑不同各處的埋地深度不一樣的。一般的覆土深度小于700的必須進(jìn)行滿包加固就好了
    2012-04-03 00:30:11
  • 沈陽(yáng)及周邊東北地區(qū)排水一般是在凍土層以下!
    2012-04-03 06:43:47
主站蜘蛛池模板: 阿克陶县| 上虞市| 来安县| 南召县| 元江| 喀喇| 宣武区| 蓝田县| 增城市| 屯昌县| 温州市| 石首市| 阿拉善右旗| 义乌市| 镇安县| 平遥县| 九龙城区| 应城市| 大田县| 三原县| 定远县| 远安县| 沁阳市| 阿勒泰市| 克什克腾旗| 珲春市| 普宁市| 祁东县| 南汇区| 鹤庆县| 盐津县| 固阳县| 永仁县| 麻江县| 金乡县| 海口市| 济宁市| 桂平市| 东城区| 山阴县| 仁寿县|
