qinyoutao123 2012-04-02 20:57:02 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 462查看 5回答
板中的這個鋼筋怎么畫?
板中配筋是單層雙向配筋,周邊有負筋。圖中個別板中有虛線畫的附加筋,A8-300與支座筋搭接。請問這個附加筋怎么畫?與支座筋搭接是什么意思?支座筋代表是什么鋼筋?
已采納這個附加鋼筋用受力筋來繪制選擇溫度筋,支座筋說白了就是板負筋,溫度筋跟板負筋是有150 的搭接的
2012-04-03 08:28:00
在板中支座筋應是支座處的負彎矩筋,與支座筋搭接就是與負筋搭接的意思。
2012-04-02 21:21:05
周邊有負筋,又是用虛線畫的,可以理解為是溫度筋,它與支座筋連接,定義受力筋,選擇溫度筋,把間距和規格輸入就可以了
2012-04-03 11:20:41
你說的附加筋應該是溫度筋,你按照布置板受力筋的方法去繪圖但是你要在板屬性里面修改受力筋為溫度筋才行,與支座筋搭接就是整個板中兩個負筋中間部分布置的溫度筋與梁上負筋的搭接一般搭接為150,支座筋就是梁上的負筋
2012-04-03 01:33:44
你說的這個附加筋在板的受力筋里點開溫度筋,用溫度筋來定義的,就是與支座負筋搭接
2012-04-03 08:03:44
