小蝦米 2013-06-27 10:02:07 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 989查看 1回答
對這個空調板怎么畫?
對這個空調板怎么畫?
已采納尊敬的用戶您好,非常感謝您的提問。 如圖所示的空調板,很抱歉,鋼筋軟件里面目前不能直接處理,需要變通處理,該圖中空調板主要由兩塊板組成,可以使用板繪制,A6@200的使用面筋處理。面筋的處理需要修改面筋錨入支座的長度為支座寬+300:ha-bhc+300. 如果還有額外的長度,可以在受力筋屬性里面的“長度調整”處輸入,匯總計算之后編輯鋼筋里面可以查看到。 祝您工作愉快!
2013-06-27 11:23:27
