SUIT 2012-04-02 16:09:47 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 758查看 1回答
有關(guān)剪力墻的問題
如下圖,剪力墻的編號欄中表示的是單排還是雙排鋼筋啊,平法中說剪力墻墻身所配置的水平和豎向的分布鋼筋的排數(shù)是注寫在括號中的,這里沒括號,那表示的是單排還是雙排啊?還有一點就是屬性編輯器中,拉筋A(yù)6@600*600,后面再乘個600是什么意思啊?
已采納垂直和水平鋼筋都按雙排輸入計算。
2012-04-04 18:00:17
