34****@qq.com 2012-04-01 20:05:18 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 448查看 5回答
陽臺鋼筋怎么畫
看看這個圖 怎么畫 要詳細的 不詳細的不采納
可以用單構件處理
2012-04-05 11:54:16
定義異形欄板構件,再輸入鋼筋信息進行計算,在鋼筋軟件中畫好欄板,這樣在后面導入到算量軟件中就可以直接布置上抹灰構件進行計算了。
2012-04-01 20:08:51
你好!在單構件輸入中,找一下陽臺欄板的圖集,找到與你所畫圖相似的圖,將鋼筋信息輸入。如果沒有完全一樣的,則不同處的鋼筋單輸入
2012-04-01 20:21:30
可以在單構件輸入中找到欄板圖集,然后輸入信息就可以了。還有最簡便的就是在新建欄板中新建參數化欄板然后導入cad大樣這樣可以更快。
2012-04-01 21:45:39
可以軟件單構建算!
2012-04-02 08:47:12
