donglinquan88@16 2014-04-13 02:04:32 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 600查看 6回答
陽臺里的鋼筋怎么輸入呢?
陽臺里的鋼筋怎么輸入呢?
(6)
2014-04-13 08:16:36
可以用板受力筋來畫,修改左側(cè)錨固長度如圖中所示的尺寸即可。
2014-04-13 09:05:09
陽臺里的鋼筋怎么輸入呢?可以按板構(gòu)件定義布置,定義板受力筋布置,受力筋屬性中有調(diào)整鋼筋長度,把彎折在墻中的部分輸入在調(diào)整長度中。
2014-04-13 06:34:26
在單構(gòu)件中輸入:點選擇圖集,零星構(gòu)件,挑檐雨蓬,選擇,將綠色的數(shù)據(jù)圖紙要求修改過來即可。
2014-04-13 07:21:18
這不是陽臺,是飄窗板。
雙層,需要在分層2中輸入其中一層的。
用板定義布置就行。鋼筋形式可以匯總后編輯鋼筋處理。
2014-04-13 07:28:47
可以按板或者單構(gòu)件輸入。
2014-04-13 04:57:10
