阿曦 2011-11-27 17:08:20 | 山東省 云翻樣 | 628查看 1回答
門離地高度問題
有一工程為筏板基礎,筏板厚度為600mm,筏板頂標高為-1m,基礎梁與筏板上平齊;室內地面的建筑標高為0.00、結構標高為-0.05m;建筑設計說明中的門離地高度為0。在用GFY2010軟件時,把基礎層高度設置為600mm,現在我的問題是:門的距離高度為(-0.05)-(-1)=0.95m還是1m呢?。(注:在張向榮編著的《清清楚楚算鋼筋 明明白白用軟件》——鋼筋軟件操作與實例詳解一書,該書的P410的倒數第二行的計算是0.95m。請專家指點。謝謝
已采納在圖形算量里田0.00;在鋼筋算量里填-0.05.
2011-11-27 17:31:06
