新穎 2011-12-02 11:27:00 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 735查看 6回答
板的負筋長度
圖紙上沒有標注板的負筋是到支座內邊線還是外邊線還是中線的情況下,應該怎么設置?圖紙上畫到了外邊線,用比例尺量的到外邊線的尺寸是標注的尺寸,是不是應該在板的負筋上設置為負筋線長度呢?
(6)
實際現場施工是按照負筋線長度計算的,如果給施工單位做的話可以按支座內邊線,這樣算的比較多,如果做審計的話就按負筋線長度計算就行,這樣算的最少
2011-12-02 11:33:45
有圖示按圖示,一般結構說明中或每層板配筋圖中有, 如果實在沒有就按量的也可以,一般不要選擇負筋線長度,負筋線長度是不用錨入梁里的
2011-12-02 11:54:21
這個具體到中線還是外邊線要問設計意圖,看看設計的答復,設計應該明確負筋的布置部位及尺寸
2011-12-02 11:30:35
可以在左標注、右標注里輸入長度。
2011-12-02 11:31:48
你好,建議按負筋線長度
2011-12-02 15:20:27
這種情況下應該找設計明確,在圖紙會審中提出。必要時需出具工程聯系單。
2011-12-02 22:32:18
