無限空間 2012-03-31 20:25:38 | 山東省 土建 | 4434查看 5回答
梁支座負筋第一排和第二排的根數哪個多有要求嗎?
梁支座負筋第一排和第二排的根數哪個多有要求嗎?今天在圖紙上支座負筋處標的是6c22 2/4 ,是不是第一排和第二排的根數標反了啊?
已采納6C22 4/2 表示梁的支座處鋼筋,第一排縱筋為4c22,第二排縱筋為2c22 這樣才是正確的。
2012-03-31 20:28:31
2012-03-31 20:59:08
出現這種情況肯定是設計人員標反了,屬于設計失誤。支座負筋是受拉鋼筋,離中和軸越遠受力效果越好,所以鋼筋根數多的地方肯定是在最上面一排。
2012-03-31 20:51:44
你好!沒有要求,也未必是第一排根數必須多于第二排。一切根據梁受力要求而定。
2012-03-31 20:28:45
圖紙上支座負筋處標的是6c22 2/4 屬于標注錯誤。
2012-03-31 20:28:19
