翼 2012-04-19 14:35:53 | 山東省 土建 | 732查看 1回答
基礎梁鋼筋問題
請教各位高手,在圖紙上有一架基礎梁的原位標注是這樣的:上部24C32 16/8 ,下部27C32 11/16,能否給解釋一下是什么意思?基礎梁的非貫通筋是怎么標注的,也分第一排1/3第二排1/4嗎?是不是上部筋不管有幾排都是貫通筋呢?基礎梁的非貫通筋和貫通筋都在同一排上嗎?謝謝了。
已采納基礎梁的原位標注:上部24C32 16/8 ,下部27C32 11/16,表示該基礎梁上部通長鋼筋為24根三級鋼直徑32,2排,上排16根,第二排8根、下部通長鋼筋為27根三級鋼直徑32,2排,底排16根,第二排11根;基礎梁的非貫通筋在基礎梁支座處標注,鋼筋根數包括通長鋼筋在內,也可以分第一排1/3第二排1/4。承受地基反力的基礎梁上部筋不管有幾排都是貫通筋;基礎梁的非貫通筋和貫通筋可以不在同一排上。 下部筋是在支座處標注的,這種基礎梁承受地基反力,其支座負彎矩鋼筋就在梁下部,支座處標注的鋼筋根數包括通長筋的根數。
2012-04-19 14:43:50
