feelgod 2012-03-31 17:08:07 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1872查看 5回答
集水坑配筋XY方向不一樣
集水坑配筋同筏板基礎(chǔ),但是筏板基礎(chǔ)的XY方向底筋面筋都不一樣!集水坑可以把XY方向的鋼筋配出來但是斜面鋼筋和坑壁水平筋就不知道怎么配置了?
已采納改變集水坑的XY方向的鋼筋,可以使用調(diào)整XY方向布筋
2012-03-31 19:16:54
斜面鋼筋和坑壁水平筋,也按照筏板的鋼筋布置。
2012-03-31 17:51:11
集水坑斜面鋼筋和坑壁鋼筋按照伐板的布置方法,XY方向配筋不同用/將XY方向的鋼筋輸入。
2012-03-31 20:01:07
水平筋用/杠分開輸入,/杠前代表y方向,/杠后代表x方向。
2012-03-31 17:31:52
和筏板一樣,那個方向就按筏板同方向配筋
2012-04-01 09:21:41
