24****@qq.com 2012-03-31 16:22:26 | 湖北省 其他專業 | 1366查看 2回答
這個梁用異形梁來畫時應該怎么定義鋼筋
這個陽臺看梁線條如果用異形梁來畫的話,鋼筋應該如何定義,在其他箍筋中輸入嗎還是怎么樣,那3根A16的應該怎樣定義和輸入,紅色標記得鋼筋為B12,大的箍筋為A8@200,請大家幫忙哈
最好定義一個矩形梁,挑耳部分在單構件輸入。
2012-03-31 16:49:42
新建異形梁,編輯網格畫異形梁截面,在其他箍筋中輸入箍筋和鋼筋,畫圖匯總就行了。
2012-03-31 17:00:34
請問下高手:廣聯達抽鋼筋,坡屋面梁的挑檐,梁的縱面有坡度,這個在畫的時候怎么畫;例如梁長1.4m截面200*600/300;謝謝。
畫粱的時候原位標注上面有個(-0.02).請問這個在定義梁的屬性時是在層頂標高里面改還是層底標高里面
我還只是個實習生。剛接觸廣聯達不久。虛心向大家學習。請各位高人附圖指點哈。畫粱的時候原位標注上面有個(-0.02).請問這個在定義梁的屬性時是在層頂標高里面改還是層底標高里面改?
我使用的是GGJ10.0鋼筋計算軟件,在 設置弧形梁我使用的是新建異形梁,然后定義網格,定好網格后,我使用三點畫弧,但總是提醒我第三點,總是畫不上去,請教一下老師該怎么建立異形梁。謝謝啦!
