realfox@126.com 2009-09-15 09:48:15 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1046查看 4回答
磚砌筑圍墻土方量?
如何計算磚砌筑圍墻土方量?需要留工作邊嗎?留多少。墻埋深0.2米,是否有基礎。墻厚度0.37米。有無回填土?
已采納答:不管是什么基礎只要有挖土的就要計算工作面,每邊的工作面為200MM,但墻埋深0。2米深就不應該計算放坡系數了,另外有挖土及挖土工作面就應該有回填土工程量了你用挖土的工程量減去200深基礎的工程量就是回填土的工程量了。
2009-09-15 09:55:16
按規定:工作面0.3*2兩邊的。正負0.000以下就是基礎,挖土的方量減去基礎和墊層的方量,就是回填土的方量。
2009-09-15 09:52:51
1、清單量不用留工作面,定額量要,磚基礎每邊留200; 2、應該有基礎,一般磚砌圍墻多用階級磚基礎; 3、有回填土。 糾正樓1回答:砼基礎每邊留300mm,磚基礎只留200mm即可
2009-09-15 09:53:57
圍墻是否有基礎及基礎形式應該按圖紙設計要求。工作面是必須要有的。就是基礎寬度每邊加0.3米。填方量為挖方量減基礎及墊層的工程量。
2009-09-15 09:58:23
