cherry 2012-03-31 09:39:59 | 湖北省 安裝 | 30112查看 6回答
WDZNBYJ-3*2.5是屬于電纜還是電線?
在一工程中強電和弱電工程都使用BYJ型的電纜(線),平面圖中一條直線加小斜線和3,若WDZNBYJ-3*2.5是表示電線的話,就意味著此處有三根2.5的線,若是表示電纜的話,就表示此處是一根3芯2.5的電纜,是這樣嗎?這里涉及到倍數和工程量計算的問題。 一直做弱電,現在和強電弄混淆了,3根單芯的電線是不是和一根3芯的電纜功效一樣?
(6)
已采納是表示電線,算量是要計算3根2.5mm2的電線
2012-03-31 09:45:51
已采納WDZNBYJ-3*2.5是屬于電纜還是電線,是低煙無鹵耐火電纜
2012-03-31 09:45:40
已采納WDZNBYJ-3*2.5是表示三根低煙無鹵耐火電線,3根單芯的電線是和一根3芯的電纜功效一樣
2012-03-31 09:47:22
已采納WDZNBYJ-3*2.5是屬于電纜還是電線? 答: 應該是無鹵低煙阻燃耐火B類交聯聚烯烴絕緣電線,是三根2.5mm2的線啊.不是C類!
2016-01-11 16:24:40
已采納WDZNBYJ-3*2.5是屬于電纜還是電線? 答:是無鹵低煙阻燃C類交聯聚烯烴絕緣電線,是三根2.5mm2的線.
2012-03-31 11:33:05
已采納這個是三根2.5的線
2012-03-31 11:47:33
