  • WDZ-BJY-3*2.5是電線還是電纜啊,需要長度乘以3嗎?
    問題補充:這是個醫院門診樓,照明和插座線路都是用的WDZ-BJY電纜而不是常規的BV電線,這樣合理嗎?如果是三極開關,那么電纜怎么算呢,是WDZ-BJY4*2.5嗎?二極開關就是WDZ-BJY2*2.5嗎?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、我覺得WDZ-BJY-3*2.5可能寫錯了,應該是WDZ-BYJ-3*2.5,應該是電線,工程量乘以三; 2、去插座、燈具等用電纜的可能性很小,主要原因是:用便宜的電線可以解決的,沒有必要用電纜;電線的芯數會經常變動,電纜不具備這個優點
    2013-09-16 11:25:42
  • WDZ-BJY-3*2.5是電線,工程量要乘以數量 按設計圖紙系統計算長度即可
    2013-09-16 10:48:43
  • WDZ-BJY-3*2.5是電纜,長度不需要乘以3。
    2013-09-16 10:42:12
  • 這是電纜,不需要*3了。
    2013-09-16 10:41:35
  • 是電線,一般人防里面用的比較多
    2013-09-21 10:21:16
  • 你好:你就按正常的BV導線計算,主材價格按低煙無鹵阻燃導線價格套用。
    2013-09-16 18:16:13
  • 這是銅芯塑料線 需要乘3的 說是電纜的 希望不要誤導樓主 望采納
    2013-09-17 16:46:52
  • 本人認為WDZ-BJY-3*2.5寫錯了,應該是WDZ-BYJ-3*2.5,是電線,工程量乘以三;WDZ是低煙無鹵阻燃,BYJ是一種復合材料絕緣層。如果是三極開關就是WDZ-BJY4*2.5,二極開關就是WDZ-BJY2*2.5。
    2013-09-18 10:29:03
  • WDZ-BYJ :無鹵低煙阻燃-銅芯交聯聚烯烴絕緣電線 所以是需要乘以3的
    2013-09-20 07:39:31
  • WDZ-BJY-3*2.5寫錯了,應該是WDZ-BYJ-3*2.5,它是電線,?無鹵低煙銅芯交聯聚烯烴絕緣電線 三極開關是WDZ-BYJ4*2.5 二極開關就是WDZ-BYJ3*2.5 單極極開關就是WDZ-BYJ2*2.5?
    2013-09-20 13:59:58
  • WDZN-BYJ-3*2.5mm2,WDZN:無鹵低煙阻燃耐火;BYJ:交聯聚乙烯絕緣(銅芯)電線;3*2.5mm2導線截面為3芯2.5平方毫米
    2019-07-20 11:25:28
主站蜘蛛池模板: 紫阳县| 双柏县| 青州市| 濮阳市| 古交市| 玉树县| 英吉沙县| 永安市| 靖州| 靖安县| 巫溪县| 兴国县| 周宁县| 普陀区| 呼图壁县| 定结县| 外汇| 安泽县| 建瓯市| 梁河县| 自贡市| 阿图什市| 新津县| 额尔古纳市| 牙克石市| 无为县| 岢岚县| 玉山县| 贵南县| 康乐县| 习水县| 大英县| 涟水县| 会宁县| 靖远县| 探索| 府谷县| 天等县| 甘肃省| 上蔡县| 安远县|
